Il existe de nombreux équipements pour l’entretien d’une piscine: système de filtration, robots nettoyeurs, traitement automatique de l’eau, pompe et vanne…
Si l’un de ces appareils tombent en panne, vous devez identifier la cause et remplacer la pièce de piscine défectueuse.
Certains de ces appareils comme les robots hydrauliques ou les pompes de piscine comptent plusieurs petites pièces détachées: roulements, vis, ailettes, verrou, fixations…
Il est donc difficile de retrouver une pièce de piscine sur un Webstore.
La solution Spareka
Spareka le spécialiste de pièces détachées et accessoires permet de retrouver la pièce qu’il faut pour réparer son équipement de piscine.
Il faut tout d’abord se munir de la réference de son appareil. Ainsi pour une trouver une pièce de robot Polaris vous devez connaître la réference du robot hydraulique. Si vous désirez une pièce Hayward vous devez vous munir de la référence de l’appareil Hayward…
Ensuite, Spareka vous propose une vue éclatée c’est à dire un dessin technique qui dévoile l’ensemble des pièces de l’appareil. A chaque pièce correspond un numéro.
Une fois que vous avez retrouvé votre pièce et le numéro correspondant vous sélectionnez celui-ci dans le menu déroulant.
Spareka vous aide à réparer
ça y est, il ne reste plus qu’à ajouté au panier ! Une fois la pièce réceptionnée, vous pouvez toujours imprimer la vue éclatée (disponible en Pdf sur Spareka) pour vous aider à monter la pièce d’origine de piscine.
Spareka à également mis en place un espace dédié à la réparation. Vous pourrez y trouvez des vidéos, des conseils d’utilisation et d’entretien.
A vos tournevis…
1…2…3…Réparez !
Le menu déroulant Spareka
