Spareka vous guide aujourd’hui dans le remplacement de votre joint de porte de lave vaisselle pour vous permettre d’augmenter la durée d’utilisation de votre appareil.
Rôle et usure du joint de porte
Le joint de porte de lave-vaisselle est le garant de l’étanchéité de votre appareil. S’il vient à s’user, il est important de le changer rapidement pour éviter tout risque de fuite. Avec le temps, les différents produits de lavage et l’ouverture répétée de la porte peuvent user le joint de votre lave-vaisselle. Il peut notamment se déchirer ou se détacher de la porte. Dans ce cas, il est nécessaire de le remplacer par un joint neuf.
Méthode de remplacement
Le remplacement d’un joint de porte de lave-vaisselle est très simple et accessible à tous. Il ne nécessite pas d’outils spécifiques et s’exécute en quelques gestes. Découvrez comment effectuer ce remplacement dans notre vidéo :
Trouver un joint adapté à son lave-vaisselle
Le joint de porte de lave vaisselle n’est pas toujours le même selon les modèles. Il faut donc prendre un joint de porte d’origine ou adapté à son modèle. C’est pourquoi Spareka met à votre disposition un moteur de recherche qui vous permettra de trouver un joint de porte adapté en saisissant la référence de votre appareil.
