Votre thermostat de frigo est hors service, vous souhaitez le changer et ne savez pas où trouver le même modèle ou l’équivalent.
Votre distributeur de pièces détachées électroménager Spareka vous propose des solutions rapides et efficaces.
De nombreuses références de cette pièces sont disponibles dans notre boutique ; choisissez celle qui vous correspond à un prix abordable.
Nous vous proposons des thermostats frigo de marque LG, WHIRLPOOL, BRANDT, VEDETTE, ARISTON, INDESIT, COLDIS, FAGOR, etc.
Lorsqu’un thermostat de frigo est en panne :
- Soit, les aliments sont trop froids, en particulier ceux qui se trouvent dans le bac à légumes
- Soit l e congélateur ne fait plus assez de froid
Ci-dessous une notice de remplacement de thermostat en panne. Suivez les différentes étapes et remplacez-le vous même, sans recourir aux services onéreux d’un dépanneur professionnel:
- Avant toute réparation, débranchez bien votre frigo pour éviter tout risque.
- Repérez le thermostat: il se trouve dans le boitier où est située la manette de réglage de température.
- A l’aide d’un tournevis ou d’une clef Torx, enlevez les vis de fixation du cache thermostat
- Repérez la position de la sonde
- Tirez horizontalement la manette de réglage du thermostat afin d’y atteindre le système de fixation
- A l’aide d’un tournevis ou d’une pince dévissez le de son support
- Repérez son câblage
- Prenez une photo pour mieux voir les câbles
- Déconnectez les fils électriques du thermostat
- Changez le thermostat en prenant bien le soin de respecter le schéma de câblage lors du rebranchement
- A l’aide d’un tournevis ou d’une pince, revissez le support de fixation
- Remettez en place son boitier
- Rebranchez votre appareil
Pour plus de renseignements sur nos produits, veuillez visiter notre catalogue en ligne.
