Votre four présente ces symptômes suivants:
- les résistances ne chauffent plus normalement et le temps de cuisson augmente,
- le four chauffe trop et les plats ont tendance à brûler,
- les résistances sont froides
- le thermostat ne fonctionne plus et le four ne chauffe plus du tout
- la chaleur ne se déclenche plus.
Des anomalies de ce genre sont dûes à un thermostat défectueux. Dans le cas où le four ne chauffe plus du tout, il faudra vérifier si le thermostat est bien branché ; s’il l’est effectivement, pensez alors à le remplacer. C’est sans doute, l’un des fils du thermostat qui a fondu.
Chez spareka.fr, vous trouverez toutes les pièces détachées pour la maison et toute la documentation nécessaire à la réparation de vos appareils. Au besoin, une équipe de techniciens est disponible pour vous guider.
Quel est le rôle d’ un thermostat?
Le thermostat sert à réguler la température du four et par conséquent de faire cuir les plats à la température voulue. Il est souvent accompagné d’un thermomètre et d’une minuterie. Cette dernière aide à programmer d’ avance la durée de cuisson, le temps de haute chauffage ou de basse chauffage, l’arrêt automatique, la cuisson par séquence etc.
Voici une notice d’aide à la réparation de votre thermostat:
Changez le thermostat de votre système par le modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur . Les outils sont soit un tournevis, soit une clef Torx.
Repérez le thermostat, il se trouve derrière la façade du tableau de bord
Le thermostat se repère sur la façade du tableau de bord par la manette graduée de 50° à 300° ou de 1 à 6
A l’aide d’un tournevis cruciforme ou d’une clef Torx, démontez la plaque métallique au-dessus du four
Démontez la manette du thermostat en la tirant vers vous
Prenez une photo permettant de repérer le câblage de connexion derrière la façade avant
Démontez le câblage de connexion
A l’aide d’un tournevis ou d’une clef Torx, démontez le thermostat de son support
Démontez la sonde qui se situe à l’intérieur du four
Repérez la sonde en suivant le fil métallique de couleur argentée reliée au thermostat
Retirez délicatement la sonde
Remettez en place le nouveau thermostat sur son support
Reconnectez le thermostat en respectant le schéma de câblage d’origine
Afin de repositionner la sonde, vous devez ouvrir la façade arrière du four
Repositionnez la sonde en prenant le soin de respecter la position initiale
A l’intérieur du four vérifiez visuellement la position de la sonde
Remontez la manette du thermostat
Remontez la façade arrière du four
Remontez la plaque métallique au-dessus du four
Pour contrôler le bon fonctionnement de votre four: mettez-le en fonctionnement sur la position cuisson traditionnelle, réglez la position du thermostat sur la température la plus basse (50° ou 1), faites fonctionner l’appareil environ 8-12 minutes, le voyant de régulation doit s’éteindre.
Votre appareil est prêt à fonctionner, bon appétit!
