La piscine bien que très pratique, possède également son lot d’inconvénient qui peut se résumer en un seul mot : l’entretien.
En effet, entretenir régulièrement sa piscine est primordiale afin d’assurer la sécurité et l’hygiène de celle-ci.
Heureusement que ces tâches peuvent être automatisées grâce à des systèmes de filtration de plus en plus poussés.
Les différents éléments qui composent la filtration
La filtration est essentielle pour une utilisation de votre piscine dans les meilleures conditions.
Filtrer votre piscine, consiste simplement à nettoyer l’eau du bassin afin d’éliminer les impuretés et les déchets contenues dans celle-ci.
La filtration est mise en place dès la construction de la piscine, de plus elle se compose de 4 éléments essentiels :
- Le skimmer de piscine récupère les plus gros des déchets et des impuretés à la surface de l’eau,
- La pompe de piscine a pour fonction d’aspirer l’eau et l’amener jusqu’au filtre,
- Le filtre de piscine nettoie les petites impuretés non filtrées par le skimmer.
- Enfin l’eau, débarrassée de toutes ses impuretés est renvoyée dans le bassin de la piscine par les buses de refoulement.
Le skimmer étant à la fois la partie qui filtre les plus grosses impuretés et également la première étape de la filtration, il est nécessaire de bien connaitre les pièces détachées de skimmer.
En effet, ce composant tombe souvent en panne dû à sa forte utilisation.
Les deux plus importants éléments du skimmer sont :
- Le panier de skimmer : qui est la première étape du processus de filtration. Il a pour objectif de retenir les impuretés les plus importantes pouvant endommager la pompe.
- Le volet de skimmer : le volet de skimmer est une « barrière sélective franchissable » qui filtre en priorité l’eau se trouvant à la surface de la piscine.
Le skimmer est également composé d’autres éléments tels que le clapet anti-retour ou la jonction avec le bassin qui permet l’étanchéité de la pompe.
Pour découvrir l’ensemble de nos pièces détachées de piscine, n’hésitez pas à visiter notre site Spareka ou contacter directement le service client pour toute question à propos des pièces détachées de piscine.
