La filtration de l’eau de piscine est effectuée par un skimmer qui stocke les plus grosses impuretés. Le Skim Vac est un accessoire du skimmer, il permet le raccordement du tuyau balai au groupe de filtration.
Les caractéristiques d’un Skim Vac de piscine
L’arrivée de la belle saison est le moment de nettoyer sa piscine avant de la remettre en eau. Pour ce faire, vous allez entre autres passer le balai aspirateur au fond de celle-ci.
Le Skim Vac est la pièce qui vous permet de raccorder l’embout du tuyau du balai aspirateur à l’appareil de filtration, par un système à baïonnette.
C’est un véritable plateau d’aspiration à placer sur le panier du skimmer.
Les principales caractéristiques à connaître, avant l’achat de cet accessoire, sont le diamètre et la présence ou non d’un coude ainsi que son inclinaison.
Une fois votre raccordement effectué, vous n’aurez plus qu’à faire fonctionner l’aspirateur, simple ou hydraulique, dans votre piscine.
Les Skim Vac de Skimmer Weltico et Astral
Parmi nos pièces détachées pour équipements de piscines, nous vous proposons notamment trois Skim Vac conçus par des entreprises reconnues pour leur qualité dans ce domaine. Il s’agit de Weltico, spécialisée dans la filtration et d’Astral qui conçoit des équipements pour les piscines privées ou publiques.
Les trois accessoires suivants ont fait leur preuve et satisferont les plus exigeants :
- le Skim Vac de Skimmer Weltico, en ABS blanc, qui s’adapte à tous skimmer Weltico : diamètre de 197 mm et coude à 90°
- le Skim Vac de Skimmer Astral pour piscine hors sol : diamètre de 178 mm
- le Skim Vac Skimfiltres Astral : diamètre 158 mm
Ces produits sont fabriqués selon les normes de qualité européennes.
Ces Skim Vac de piscine vous apporteront un branchement optimum pour aspirer votre piscine à l’aide d’un tuyau flottant ou pour raccorder un aspirateur automatique.
Un conseil utile à rappeler : avant le branchement, il faut remplir d’eau le tuyau du balai-aspirateur pour en chasser l’air sous peine que l’amorçage de l’aspiration ne se fasse pas.
Retouvez ici notre article sur les pièces détachées de Skimmer
