Vous souhaitez remplacer la résistance de voûte de votre four qui ne fonctionne plus et souhaitez savoir comment la réparer ? Ci-dessous, une notice Spareka de remplacement d’une résistance de four pour vous faciliter la tâche.
- Matériel nécessaire: tournevis, clef à tube.
A l’aide d’un tournevis cruciforme ou d’une clef à tube,
démontez la plaque métallique à l’arrière du four
Repérez le branchement électrique de la résistance à remplacer
Vous pouvez également prendre une photo
Déconnectez les fils de raccordement de la résistance
Démontez la résistance que vous souhaitez remplacer (ici résistance grill)
en dévissant les deux vis ou écrou de fixation sur la bride de maintien
Ouvrez la porte du four et tirez la résistance à remplacer vers l’avant.
Attention sur certaines résistances de voûte, il est possible que la sonde
du thermostat soit fixée dessus, dans ce cas il est impératif de la désolidariser
de la résistance
Remettez en place la nouvelle résistance en la positionnant
correctement sur ses supports
Raccordez la résistance sans oublier de connecter le fil
de masse de couleur vert et jaune
Remontez la plaque métallique du dessus du four et raccordez
votre appareil au secteur
Votre four est prêt à fonctionner à nouveau. Plus de notices de remplacement sur spareka.fr
