Comme beaucoup d’appareils électroménagers, le robot de cuisine présente de nombreux avantages, liés à ses fonctions. Lorsqu’il est multifonctions, il peut réaliser plusieurs types opérations. Vous pouvez, ainsi, hacher, émincer, râper et presser avec cet appareil. Un de ses gros avantages est, donc, de vous faire gagner du temps. En outre, il permet d’obtenir des coupes plus fines et plus précises.
Le robot de cuisine offre un rendu impeccable, lorsqu’il s’agit de monter des blancs en neige ou préparer des jus de fruits. Sa polyvalence en fait un produit indispensable, pour préparer de bons petits plats. Complété par ses accessoires, il devient encore plus intéressant à utiliser.
Les accessoires pour robot pâtissier
N’aimeriez-vous pas réussir vos pâtes feuilletées ou obtenir des mixtures soyeuses ? Bien sûr que oui !
C’est pourquoi il vous faut les accessoires pour robot pâtissier. Les robots socles sont, en général, ceux qui s’accompagnent d’un kit pâtissier. Intégrant fouet, feuille et crochet, ils permettent de réussir divinement les pâtisseries : pain, pâtes, brioches… Par exemple, vous pouvez utiliser le fouet pour préparer une crème chantilly. Pratiquement toutes les marques de robots proposent des accessoires de ce genre. Le batteur plat, encore appelé « feuille » est aussi un accessoire utile pour vos pâtisseries. C’est celui qui vous aidera à pétrir vos pâtes et faire vos crèmes épaisses. Il existe sous plusieurs variantes, selon le type de robot et la marque. Troisième élément indispensable pour vos pâtisseries maison, le crochet. Il sert, notamment, à pétrir les pâtes à pain, pâtes à pizza et autres. Il peut être à tête inclinable, lorsqu’il accompagne les robots sur socles.
Les accessoires du robot multifonctions
Les accessoires que vous trouverez pour votre robot multifonctions sont de plusieurs types. Il peut s’agir de disque servant à râper fin ou d’un ensemble de lames. Celles-ci sont, en général, interchangeables, suivant l’épaisseur de coupe souhaitée. Pour mixer des fruits ou des légumes, le bol de robot de cuisine sera votre meilleur partenaire. Il servira également à hacher ou presser, selon le type de préparation. Si vous souhaitez obtenir des granulés, des disques spécifiques sont également proposés sur les catalogues en ligne. L’avantage de tous ces accessoires est qu’ils se montent et se démontent facilement. En outre, ils peuvent passer au lave-vaisselle sans aucun problème. Ce qui les rend encore plus pratiques et intéressants à utiliser
