Les appareils de cuisson fonctionnant au gaz sont équipé d’une sécurité appelé « le thermocouple » Le rôle de cette sécurité est d’interrompre l’arrivée du gaz en absence d’une source de chaleur (flamme) au niveau des bruleurs du four ou de la table de cuisson. Le thermocouple est situé à proximité de ces brûleurs.
Son fonctionnement : Le thermocouple est constitué de deux matériaux de nature différentes reliés ensemble par une soudure. Le fait de chauffer cette soudure on génère un courant électrique qui permet d’alimenter une petite bobine créant un champs magnétique qui maintient un noyau métallique autorisant la passage du gaz dans le robinet. Au moment ou la source de chaleur vient à disparaitre quelque en soit la raison, la production du courant est interrompu , le champs magnétique s’annule et le noyau reprend sa place dans la gorge du robinet interdisant le passage du gaz.
