Un joint en mauvais état occasionne une fuite d’eau pendant la vaisselle. Le joint de lave-vaisselle assure donc l’étanchéité de l’appareil et permet à la porte de se refermer normalement avant le démarrage du cycle de lavage. Lorsqu’il y a une fuite sur votre lave-vaisselle, vérifiez si le joint n’est pas déformé, coupé ou aplati. C’est le cas de votre lave-linge ?
Trouvez tout ce dont vous avez besoin chez votre distributeur de pièces détachées et accessoires électroménagers. Avec Spareka, remplacer un joint de lave-vaisselle, est désormais facile, pas cher et pratique.
L’ergonomie de notre site vous permet de naviguer en toute simplicité et de trouver vite le modèle de joint adéquat.
Processus de recherche d’une pièce dans le moteur spareka.fr :
- Se connecter à spareka.fr
- Définir la marque du lave-vaisselle
- Identifier la pièce recherchée
- Remplir la référence de l’appareil
- Lancer la recherche
Remplacer un joint de lave-vaisselle:
Pour des raisons de sécurité, n’oubliez pas de débrancher votre appareil électronique et de changer le joint de votre système par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur . Le remplacement du joint de votre lave-vaisselle s’effectue sans outils.
- Fermez le robinet d’arrivée d’eau du lave-vaisselle
- Ouvrez la porte et retirez le panier du lave-vaisselle
- Repérez la position du joint
- Tirez- le vers vous pour le démonter
- Nettoyez la gouttière de réception du joint
- Remettez en place le nouveau joint en respectant bien sa position initiale
- Si celui-ci se positionne difficilement dans la gorge, vous pouvez l’enduire légèrement d’un produit liquide
- Fermez plusieurs fois la porte pour vérifier sa bonne fermeture
- Vous pouvez rebrancher votre appareil
Conseils d’entretien d’un joint de lave-vaisselle:
- Pour éviter tout risque de moisissure, il est conseillé de toujours nettoyer après chaque lavage, l’intérieur du joint avec une éponge, un torchon, un mouchoir, un chiffon.
- Laissez la machine entre -ouverte pour que le joint puisse bien sécher; cela procure aussi une bonne odeur.
- Si les moisissures se sont accentuées, prenez un chiffon ou du coton imbibé d’eau de javel et laissez-le en contact avec le joint pendant quelques heures. Nettoyez ensuite à grande eau.
