Vous recherchez une grille de four parce que la votre est:
- usée et fait fumer le four
- rouillée
- égarée lors d’un déménagement
- noircie par la chaleur
- encrassée et salit par conséquent vos plats et moules
- usée et ne glisse plus bien sur ses rails
Quel que soit le type de grille de four que vous recherchez, vous devez tenir compte de la qualité de la grille de rechange et de votre budget. Très peu onéreuse, elle doit cependant être remplacée par une pièce équivalente. Pour cela, il est nécessaire de considérer quelques éléments clés.
- La matière de la grille: il faut utiliser de préférence une grille qui s’adapte bien à la température du four pour obtenir une cuisson uniforme (inox par exemple), et éviter qu’elle ne noircisse vite.
- La dimension de la grille: prenez le temps de bien vérifier les dimensions de la grille usée; la nouvelle doit parfaitement s’adapter au four.
- la facilité de nettoyage: le nettoyage d’une grille de four peut s’avérer long et fatiguant.Choisissez une grille pouvant aller au lave-vaisselle, et dont la matière ne noircit pas trop vite au contact de la chaleur.
Conseils d’entretien et de nettoyage d’une grille de four:
- Il faut les frotter avec du papier aluminium après les cuissons
- Les retirer avant de commencer le nettoyage en mode pyrolise pour ne pas qu’elle noircissent ou se déforment
- Les laisser tremper dans de l’eau très chaude pendant une heure et nettoyer à l’eau savonneuse
- Utiliser du bicarbonnate de soute et laisser reposer pendant quelques temps puis rincer à grande eau.
Pour plus d’informations sur nos grilles four de rechange, veuilez vous connecter à spareka.fr et remplir les informations suivantes: le type d’appareil (four), la marque, les références du four, la pièce de rechange recherchée.
