L’entretien régulier de la cafetière est indispensable.
Cela vous permettra de déguster du bon café, tout en prolongeant la durée de vie de la machine.
Voici quelques conseils qui vous aideront à bien nettoyer votre cafetière électrique.
Les éléments essentiels pour un nettoyage impeccable
La machine à café doit être rincée à l’eau chaude, après chaque utilisation. Ensuite, une fois tous les mois, vous pourrez utiliser des produits trouvés dans votre cuisine, pour un entretien en douceur.
– Du vinaigre blanc : Considéré comme un produit miracle, le vinaigre se charge de désodoriser, de nettoyer et de détartrer la machine à café.
N’oubliez pas de bien rincer l’appareil, afin d’éviter que votre café ne sente la vinaigrette.
– Du jus de citron : L’acide que l’on trouve dans le citron permet d’éliminer les dépôts de calcaire, ce qui en fait un excellent produit d’entretien pour la machine à café. Pour cela, il suffit de remplir la cafetière d’eau et du jus de 2 citrons, de mettre la machine en marche et de procéder au rinçage. Le citron permet aussi d’éliminer les traces jaunâtres qui se déposent sur les machines à café.
– Du bicarbonate de soude : Versez un litre d’eau et 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans la machine. Mélangez afin de dissoudre entièrement le bicarbonate, et mettez la machine en marche. Cette préparation nettoiera l’intérieur de la machine, ainsi que la verseuse.
L’entretien des pièces détachées importantes de la cafetière
Les pièces détachées de machine à café nécessitent un entretien particulier. Par exemple, à la place d’une carafe, il est préférable de recharger le réservoir de la cafetière, en le plaçant directement sous le robinet.
Cela limitera l’entrée des impuretés dans la machine. Si votre machine est neuve, il est conseillé de laver la verseuse avant la première utilisation de la cafetière électrique.
Vous pouvez utiliser des lingettes ou des produits doux pour éliminer les dépôts et les résidus incrustés dans la verseuse. Il est important de nettoyer rapidement la machine, dès que des dépôts, des taches ou des résidus apparaissent sur votre machine à café.
Cela facilitera considérablement l’entretien des différentes pièces de la machine.
De plus, afin que la partie interne de la cafetière reste propre, vous pouvez déposer un second filtre au-dessus du premier. Cela assure une meilleure filtration, sans éclaboussures.
