Tous désirent le confort, la sécurité !
De nos jours, nombreux sont les méthodes utilisés pour la rénovation, de notre habitat ; tout comme l’existence de l’automatisme pour portail. Cette nouvelle technologie de l’habitation moderne est actuellement demandée par plusieurs, qu’il soit particulier ou entreprise, pour des raisons de sécurité.
Fonctionnement d’un portail motorisé
L’ automatisme pour portail est en fait un ensemble de mécanisme commandé par un central électronique activant la fermeture ou l’ouverture d’un portail.
Ce portail peut être coulissant ou battant.
Coulissant dans le cas où il n’y a qu’un seul vantail, s’ouvrant latéralement. Il est idéal en cas de manque de place et nécessite l’installation d’un rail au sol.
Dans le cas du portail à battant, il y utilisation de 2 vantaux avec les avantages d’une ouverture possible de l’intérieur ou de l’extérieur.
Bien choisir son type d’automatisme
Type d’automatisme ou motorisation pour portail battant, il existe actuellement des genres qui seront utilisés en fonction du terrain et du matériau.
La motorisation à vérin
Fonctionnant grâce à un piston interne; il y a le vérin pneumatique fonctionnant avec de l’air comprimé, le vérin hydraulique fonctionnant avec de l’huile sous pression, et le vérin électrique.
Ce type d’automatisme est conseillé pour les portails lourds ou de grande dimension et est compatible à l’aluminium, le PVC ou le bois.
La motorisation à bras
Bras mécanique fixé sur chaque vantail pour permettre l’ouverture du portail ; le bras peut être hydraulique ou électromécanique. Ce système est préconisé pour un portail déjà existant, et nécessite 220 volts
La motorisation à roues
Les roues sont fixées au bas de chaque vantail. Elle est idéale pour un terrain en pente ou déformée.
C’est l’option la moins chère et facile à installer car elle est compatible à tous les types de matériaux et que 12 à 24 volts suffisent pour l’alimenter.
La motorisation enterrée
C’est la plus chère mais la plus durable car les pieds de chaque vantail est planté dans le mur et est invisible. Ce système est compatible à tous les types de matériaux
A noter qu’il existe également la motorisation intégrée au portail qui est la plus aisée car elle est déjà intégrée au portail à l’achat de celui-ci.
Selon ces larges gammes d’automatisme, votre choix se fera en fonction des matériaux utilisés, de vos exigences et de votre budget.
Les kits de motorisation pour votre portail battant
Dans cette nouvelle technologique, les kits de motorisation varient en fonction de votre type de portail.
De nombreuses marques, reconnues sur le marché de l’automatisme et de la domotique propose des kits de motorisation de portail.
En voici quelques unes: Nice, Mhouse, Avidsen, Extel, Bft…
Renseignez vous auprès d’un spécialiste pour vous faciliter l’installation de votre kit pour portail !
