SOMMER en quelques lignes.
La marque SOMMER est connue et réputée dans le monde de l’automatisme grâce à la fiabilité et la durabilité de ses produits. Tous leurs produits sont équipés du système d’entraînement de moteur mobile fabriqué par la marque, un système silencieux qui a déjà fait ses preuves auprès des acheteurs et qui fonctionne à l’aide d’un chariot moteur se déplaçant sur une chaîne tendue. Point fort du système d’entraînement de moteur de SOMMER : il ne requiert aucun entretien. La chaîne n’a pas besoin d’être lubrifiée, ce qui évite l’apparition de taches d’huile dans le garage ou sur le véhicule du consommateur.
La télécommande SOMMER 4020 TX03-868-4 : entre performance et élégance.
La télécommande SOMMER 4020 TX03-868-4, de par son design et sa légèreté, compte parmi les télécommandes de portail les plus pratiques de sa génération. Avec ses quatre boutons rouges, sa forme tubulaire et sa capacité à se rétracter sur elle-même comme un tube de rouge à lèvres, cette télécommande SOMMER fait partie des outils les plus fonctionnels et esthétiques du monde de l’automatisme. Ses dimensions sont de 87x12x24 mm et elle a une fréquence de 868.8 MHz.
Comment programmer la télécommande SOMMER 4020 TX03-868-4 ?
Commencez par identifier le bouton de programmation dans votre récepteur. La programmation s’effectue bouton par bouton. N’appuyez qu’une seule fois sur le bouton du récepteur : la diode s’allumera automatiquement. Appuyez ensuite sur le premier bouton de votre télécommande en partant du haut jusqu’à ce que la diode du récepteur s’éteigne. Pour programmer le deuxième bouton, on appuie deux fois sur le bouton du récepteur et on répète la même opération qu’avec le premier bouton. On appuie trois fois sur le bouton du récepteur pour enclencher le troisième bouton, on répète la même manipulation et on appuie quatre fois sur le bouton du récepteur avant de répéter la même manipulation pour enclencher le quatrième bouton. Et voilà ! Votre télécommande SOMMER 4020 TX03-868-4 est programmée.
