Votre lave-linge vedette a un problème de résistance qui occasionne un mauvais résultat de lavage. Le linge est soit mal lavé (résistance qui chauffe mal), soit déformé ou déteint (résistance qui chauffe trop).
- à une résistance recouverte de calcaire
- aux cosses de la résistance qui font un mauvais contact
- à un thermostat hors service.
Cependant, il n’est pas toujours facile de remplacer une résistance de lave-linge. Vous vous demandez comment vous allez vous y prendre sans courir le risque d’endommager une autre partie de l’appareil. Vous ne savez pas comment accéder à la pièce et comment la démonter pour mettre la nouvelle? Vous hésitez entre la possibilité de la remplacer vous-même ou de faire appel à un professionnel?
Nous ne nous limitons pas seulement à vous fournir la pièce recherchée, nous vous accompagnons aussi dans son remplacement.
Voici une notice de remplacement d’une résistance de lave-linge vedette pour mieux vous éclairer. A vos outils!
Matériel nécessaire: tournevis, marteau clef à tube 10 centimètre de diamètre.
Démontez la plinthe avant de la machine à laver
Démontez le panneau avant de la machine donnant accès
à la résistance
Repérez la position des cosses le haut et le bas en fonction des couleurs
Faites un schéma permettant de repérer le câblage de connexion
sur la résistance. Vous pouvez également prendre une photo
A l’aide de la clef à tube dévissez jusqu’à l’extrémité,
l’écrou au centre de la résistance sans l’enlever
Prenez le marteau et le tournevis,puis, frappez sur l’écrou de façon
à l’amener en buté contre la bride métallique. Cette opération facilite
l’extraction de la résistance de la cuve
Vous pouvez maintenant extraire la résistance
de la cuve
Nettoyez avec un chiffon l’orifice d’entrée de la cuve pour
supprimer toutes traces de calcaire
Présentez la nouvelle résistance dans le même
sens que l’ancienne. La bride doit être en contact
avec la cuve
Avec la clef à tube vissez l’écrou à fond
afin d’assurer l’étanchéité
Procédez à la connexion du câblage en respectant
le schéma ou la photo réalisée préalablement
Contrôlez visuellement la bonne position
des câbles électriques
Remontez le panneau avant de la machine
Remontez la plinthe avant de la machine à laver et
rebranchez votre appareil
