Le surpresseur met en action le robot Polaris. Celui-ci effectue alors le nettoyage et la purification de la piscine. L’association surpresseur-robot de piscine forme un système efficace qui peut, malgré tout, nécessiter l’ajout ou le remplacement d’une pièce détachée.
Principe et fonctionnement du surpresseur pour robot Polaris
Le surpresseur est une pompe secondaire qui sert à alimenter le robot de piscine. Le surpresseur doit être placé de telle façon qu’il créé une surpression avec l’eau de la piscine. Cela va entraîner une augmentation de la pression de l’eau qui va elle-même provoquer le déplacement du robot de piscine Polaris. Ce dernier va alors effectuer sa collecte de résidus et de déchets de la piscine. Pour un fonctionnement optimal du surpresseur de robot Polaris, il faut s’assurer qu’il ait une puissance adaptée aux dimensions de la piscine. Par ailleurs, le surpresseur doit :
- avoir un mode d’alimentation électrique monophasé pour le bon fonctionnement du robot Polaris.
- avoir un moteur d’une puissance de 1,0 CV.
- être compatible avec une eau contenant du chlore et du sel.
Surpresseur pour robot Polaris : trouver les pièces détachées piscine adaptées
Le surpresseur Polaris comporte de nombreuses pièces détachées :
- le sac servant à la collecte des déchets de la piscine,
- une turbine,
- des joints,
- des filtres,
- etc.
Si votre surpresseur de robot de piscine Polaris tombe en panne, c’est probablement dû à une défaillance de l’un de ses éléments constitutifs. Spareka est en mesure de vous fournir tous types de pièces détachées. Notamment en ce qui concerne l’ensemble des accessoires de matériel de piscine. De plus, sachez que Spareka entretient un partenariat de confiance avec les plus grandes marques, dont Polaris. De quoi augmenter les chances de trouver la pièce détachée qu’il vous faut.
