Panne de pressostat :
La machine se remplit peu ou se remplit trop lorsque le cycle de lavage est lancé: il faut vérifier si la chambre de compression est en bon état. Elle est peut être bouchée ou obstruée par un objet ou des résidus pouvant dérégler les niveaux de remplissage d’eau. Si c’est le cas, nettoyez-la. Vous pouvez aussi vérifier si la durite qui relie la pressostat à la chambre de compression est bien en place.
Les lave-linges Vedettes occupent une bonne position en matière d’économie d’énergie et de qualité de lavage. Pour continuer à bénéficier de ces bienfaits, nous vous conseillons de réparer vos pannes plutôt que de changer l’intégral de votre appareil. Avec notre catalogue en ligne, vous aurez un large choix entre différents types de pressostats de lave-linge Vedette.
Quelques notions sur le pressostat :
Il régule le niveau d’eau dans la machine à laver. Lorsque l’eau remplit la cuve, l’air se comprime. Cette action fait monter la pression et déclenche le pressostat qui provoque un arrêt de l’électrovanne. L’arrêt de cette dernière ferme le débit et le remplissage de l’eau se termine.
Astuces Spareka pour mieux entretenir son lave-linge :
- Optez pour le lavage à froid: économie d’énergie garantie!
- Détartrez souvent l’appareil avec des produits adaptés ou tout simplement utilisez du bicarbonate de sodium
- Évitez si possible l’option lavage rapide qui consomme beaucoup plus d’électricité
- Videz les poches des habits avant de les mettre dans l’appareil pour éviter tout blocage de la pompe, de la durite et la perforation de l’inox du tambour (pièce de monnaie)
- Laissez ouverte, la porte d’hublot pour éliminer les mauvaises odeurs
- Nettoyez le joint d’ hublot pour dégager l’eau qui y stagne
- Évitez d’utiliser une grande dose de lessive: ceci favorise le dépôt de tartre dans la boite à produit et le résultat de lavage reste le même.
