On rêve tous d’avoir une piscine dans son jardin, bien chauffée et pourquoi pas bien éclairée avec des lumières colorées. Mais peu d’entre nous savent quelle est l’importance de filtration de l’eau de piscine et quel est le rôle de la pompe de piscine.
L’accessoire de piscine indispensable
La pompe de piscine est un accessoire de piscine nécessaire pour le bon fonctionnement du système de filtration de l’eau du bassin. Pour cela, la pompe est souvent appelé le cœur de la piscine. Son rôle principal est donc « d’aspirer » l’eau du bassin et de l’envoyer jusqu’au filtre. La pompe de piscine peut avoir des puissances différentes qui doivent absolument être adaptées à la capacité de la piscine pour pouvoir renouveler l’eau au moins 3 fois par jour. Cette pièce de piscine indispensable est un engin électrique, elle possède donc un moteur. Elle est munie aussi d’un panier de pré-filtre qui arrête certaines saletés accumulées dans l’eau, avant de la propulser vers le filtre de piscine.
L’entretien d’une pompe de piscine
Bien entretenue, la pompe piscine peut servir pendant 8-10 ans. ll lui arrive cependant de tomber en panne, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut s’en débarrasser et en acheter une nouvelle. Avec quelques consignes d’utilisations, vous pourrez jouir encore longtemps de votre piscine et de sa pompe :
1. Avant tout, manipulez la pompe avec précaution et sachez que cet engin demande un entretient tout au long de l’année
2. Placez la pompe dans un endroit sec, idéalement : dans un local technique prévu pour votre piscine. N’exposez surtout pas la pompe à la pluie
3. Ne mettez jamais en route la pompe si les vannes sont fermées. La pompe ne doit jamais tourner dans le vide.
4. Veillez à ce que la pompe piscine ne surchauffe pas : surveillez si les trous d’aspiration et de ventilation, qui sont censés refroidir l’appareil, ne sont pas bouchés
5. Rincez régulièrement à l’eau claire chaque partie de la pompe ; nettoyez surtout le panier de filtration et les joints.
6. En hiver, vidangez votre machine et mettez-la en position « hors-gel »
Face à la panne de pompe de piscine
Lorsque la panne arrive, ne jetez surtout pas votre appareil. Car, dans la plupart des cas, les pannes de pompe de piscine sont faciles à réparer. Pour ce faire, vous pouvez consulter un spécialiste de piscine, mais il existe également des sites web qui vous guident dans les réparations faciles des appareils telle pompe de piscine, tout en vous proposant des pièces détachés de piscine. Par exemple, sur le site Spareka, vous trouverez toute sorte de pièces détachés de pompe de piscine.
L’hiver est arrivé, pensez à mettre votre pompe en « hors-gel » !
En savoir plus: L’entretien de la pompe de piscine Hayward Super Pump
