Le réfrigérateur assure la conservation des aliments. Il capte la chaleur qui se trouve à l’intérieur des aliments grâce à un liquide appelé frigorigène. Il existe différents modèles de réfrigérateurs : mini, encastrable, combiné, classique, etc., et plusieurs types de froid à savoir statique, ventilé et brassé.
Spareka, spécialiste des pièces détachées d’électroménager, vous en parle.
Les pièces de réfrigérateur
À chaque modèle de réfrigérateur, il y a des pièces électroménagers qui conviennent. Dans les pièces détachées du réfrigérateur, on peut citer les abattants qui servent de séparation entre les différentes zones du réfrigérateur et l’arceau de balconnet pour garder les bouteilles en équilibre. Vous avez aussi le montage thermofusé qui relie le réfrigérateur à un congélateur. Il y a également le condenseur, le compresseur et l’adaptateur grâce auquel votre réfrigérateur fonctionne même quand il y a une panne de secteur. L’arrêt de porte fait aussi partie des pièces de frigo et il agit sur le bouton de la lumière afin qu’elle puisse s’éteindre lorsque vous fermez votre réfrigérateur.
Quelques pannes qui vous éloigne de votre frigidaire
Au cours de l’utilisation, vous pouvez constater que votre appareil a perdu sa capacité à produire du froid. Il s’agit d’une panne qui exige souvent l’achat d’un autre réfrigérateur. Parfois, vous êtes aussi amené à remplacer les résistances ou le brûleur lorsqu’il s’agit de réfrigérateur à gaz. Vous pouvez également constater que le thermostat est en panne ou que l’horloge de dégivrage ne fonctionne plus. Ce sont des cas qui peuvent conduire au remplacement de l’appareil. Mais, vous pouvez tenter une réparation.
De grandes marques de frigo
Les différentes marques de réfrigérateur se différencient par les caractéristiques de leurs produits. Par exemple, la marque Essentiel permet de faire plus d’économie d’énergie chez vous. Ce réfrigérateur consommerait moins que les autres. À côté de cela, vous avez la marque Liebherr qui offre plus d’heures d’autonomie. En outre, pour avoir une grande contenance ou plus de zones, vous pouvez choisir la marque Daewoo ou la marque Haier. Daewoo offre aussi des réfrigérateurs plus silencieux. Un réfrigérateur Samsung a une grande capacité de congélation. Mais, si vous cherchez un appareil plus léger, optez pour la marque Dometic. Et pour avoir un réfrigérateur disposant de plus de compresseurs, choisissez plutôt la marque Miele. Il vous revient donc à savoir quelle marque choisir selon vos besoins.
