Les nettoyeurs haute pression Kärcher s’adaptent et sont utilisés dans les domaines les plus divers que ce soit pour un professionnel de l’entretien ou pour un particulier qui fait du nettoyage.
Les nettoyeurs Kärcher s’utilisent partout où l’on doit nettoyer chaque jour de grandes surfaces. Kärcher est un outil de nettoyage qui a fait ses preuves avec une renommé qui dépasse les frontières.
La notoriété de cette entreprise est telle que le plus souvent pour désigner des nettoyeurs haute pression on dit tout simplement « un Karcher ».
Spécificités rendant la gamme de nettoyeur haute pression Karcher attractives
La marque Kärcher offre des options différentes de nettoyages pour différents utilisateurs selon leurs besoins et leurs attentes. Le nettoyeur haute pression peut être destiné à deux axes qui sont d’un coté la maison et le jardin (sous entendant le particulier) et de l’autre le professionnel.
Du coté maison , jardin et du coté professionnel on trouve différents types de nettoyeurs haute pression allant du moins puissant au plus puissant (du modèle K2 au k7)
En sachant que La performance de nettoyage d’un nettoyeur haute pression est déterminée par la combinaison de la pression et du débit (plus ils sont élevés plus la machine gagne en efficacité).
Pourquoi opter pour un nettoyeur haute pression Karcher ?
La diversité étant un credo de Kärcher, on n’est pas surpris qu’il existe différentes gamme de produits répondant à des concepts et des attentes différentes. Cette diversité montre également la volonté de prendre en considération les besoins et exigences des clients.
En bref, à chaque besoin correspond un nettoyeur haute pression Karcher.
Du coté maison et jardin on note les gammes supplémentaires qui sont le nettoyeur de haute pression écologique et le nettoyeur de haute pression thermique.
Du coté professionnel on a la le nettoyeur haute pression à eau chaude, haute pression à eau froide, haute pression stationnaires et les nettoyeurs multitâches. Derrière toutes ces gammes de la marque karcher, il y a des concepts différents qui ont pour but de faciliter et d’adapter un produit à un client ou à une activité.
Autre avantage non négligeable: vous trouverez facilement sur internet des pièces détachées Karcher pour réparer ou optimiser votre nettoyeur haute-pression.
Les petits plus augmentant la rentabilité du Kärcher
Les nombreux accessoires Karcher sont le petit plus venant consolider les bases des produits karcher notamment le nettoyeur haute pression.
Ci-dessous une petite liste non-exhaustive de pièces détachées de nettoyeur haute pression qui ont pour objectif d’optimiser votre appareil :
- Brosse de lavage rotative
- Buse de nettoyage de canalisations
- Kit de dosage et injecteur de détergents
- Lance à mousse avec réservoir
- Flexible
- Poignée
