Le nettoyeur vapeur Polti Vaporetto
Nettoyer les sols, sa cuisinière ou sa salle de bain à l’eau c’est bien, mais utiliser la vapeur c’est mieux. La pression permet un décrassage, même des tâches les plus incrustées. Polti a donc utilisé cette technique pour offrir des appareils performants depuis 1978.
Polti, le spécialiste des nettoyeurs vapeur
La différence des nettoyeurs Polti ? Une  eau chauffée à 120°. En effet, lorsque celle-ci n’est chauffée qu’à 97°, la vapeur n’a pas suffisamment de puissance. Avec une pression élevée – entre 3 et 5 bars – cette vapeur devient un nettoyant imparable, sans produit ménager. Ceci limite l’usage de détergents souvent nuisibles pour la nature.  Un seul litre d’eau permet d’obtenir 1000 litres de vapeur. Pas de gaspillage donc.
nettoyeur vapeur poltiL’utilisation de la vapeur a pour effet de désincruster tous les types de tâches et élimine également les moisissures, germes, acariens et bactéries. L’air est assaini.
La gamme de nettoyeur vapeur Polti est vaste et offre la possibilité de choisir l’appareil adapté à ses besoins : VT Action pour les petites surfaces, VT Forever avec un pression minimum de 4.5 bars, VT GO, Exclusive ou Flash
Pour nettoyer vitres, sols, plaques de cuisson, pourtours d’évier ou de baignoire, robinetterie, tissus d’ameublement… Polti facilite la vie.
Les accessoires Polti
Les nettoyeurs vapeur Polti peuvent avoir besoin d’une petite réparation et pour se faire, il est indispensable de trouver les accessoires adaptés. Pour compléter sa gamme d’accessoire ou remplacer une brossette perdue, il existe de nombreux types de brosses. Capot supérieur et coque inférieure peuvent également être remplacés en cas de cassure. Le bouchon centrale vapeur, le pressostat ou la durite vapeur doivent impérativement être remplacés s’ils ont subi un choc. Pour remplacer le flexible, il est possible de trouver un flexible complet ou nu.  Le domaine électrique peut également subir des dégâts. Pour cela, interrupteur ou cordon d’alimentation sont disponibles. Sans oublier les kits de joints ! Il y a beaucoup d’accessoires Polti qui permettent de réparer et donc de prolonger la vie de son nettoyeur.
Share
