Moteur de lave-linge
Une panne de moteur de lave-linge  se manifeste sous diverses formes.
  • le moteur cesse de tourner : dans ce cas, soit ses fils sont coupés, soit  le condensateur est hors service ou les charbons sont usés
  • la machine ne vidange pas : le moteur est hors service ou n’a pas assez de puissance pour faire la vidange
  •  le moteur tourne et pas le tambour : le problème est lié au  condensateur de démarrage
Types de moteurs de lave-linge :
Un lave-linge est équipé de deux types de moteurs :
  • Le moteur asynchrone : ce moteur  est composé d’une bobine électrique (stator), qui, sous une tension de 230 volts provoque la rotation de son deuxième élément appelé rotor  (la partie métallique   rotative). Le troisième élément (condensateur) intervient uniquement au démarrage du moteur pour compenser les forces mécaniques liées au poids du système à entrainer.
  • Le moteur universel: il  est composé d’un stator, d’un rotor, de deux composantes électriques appelés charbons et d’une petite bobine (tachymétrie) située sur l’axe du rotor. Un champ magnétique est créé dans le stator lorsqu’on lui applique un courant électrique par l’intermédiaire des charbons. Ceci provoque la rotation du rotor. Ce type de moteur n’a pas besoin d’aide (condensateur) pour démarrer.
Ci-dessous une notice spareka de remplacement des charbons sur un moteur de lave-linge:
Pour régler cette panne de moteur de lave-linge, il est impératif de fermer le robinet d’arrivée d’eau.  Les outils nécessaires sont une clef à tube de diamètre 10 et un tournevis.
changement d'un charbon d'un moteur de lave-linge  Démontez le panneau situé
à l’arrière de la machine donnant
accès à la courroie
remplacement du charbon d'un moteur de lave-linge  Retirez à l’aide d’un tournevis
la courroie de la machine
remplacer un charbon de moteur d'un lave-linge  Repérez  le moteur et déconnectez
le connecteur alimentant le moteur
remplacer un charbon de moteur de lave-linge  Désolidarisez le moteur
de son support
changer un charbon d'un moteur de lave-linge  Installez le moteur
sur un établi
changer un charbon d'un moteur de lave-linge  Procédez au remplacement
des charbons  (les deux impérativement)
remplacer un charbon d'un moteur de lave-linge  Veillez à bien repérer la positon
du charbon dans son fourreau
(forme en biseau)
changer un charbon d'un moteur de lave-linge  Tournez la poulie moteur
et contrôlez qu’il n’y ait pas de bruit.
Le bruit signifie qu’un des deux charbons est mal
positionné
remplacer un charbon d'un moteur de lave-linge  Remontez le moteur
sur son support
remplacer un charbon d'un moteur de lave-linge Rebranchez le connecteur alimentant le moteur
remplacer un charbon d'un moteur de lave-linge  Repositionnez la courroie
(une notice vidéo est disponible
sur notre site)
remplacer un charbon de moteur d'un lave-linge  Remontez le panneau et
rebranchez votre appareil
Pour plus de renseignements sur les notices de remplacement de vos pièces détachées électroménagers, veuillez visiter notre boutique spareka.fr.
Share
