Comment fait mon réfrigérateur pour réguler sa température ? Le thermostat pardi ! Tout bon réfrigérateur doit en être équipé ; ce dispositif lui permet en effet de maintenir son intérieur à une température donnée : c’est notamment grâce à lui que vous pouvez conserver correctement vos aliments. Vous vous doutez bien qu’un thermostat usé doit être remplacé rapidement.
Mais lequel choisir ? Spareka a toutes les pièces détachées de réfrigérateur qu’il vous faut.
Mon réfrigérateur et sa température
« Qué calor » n’est sûrement pas la première phrase qui vous vient à l’esprit lorsque vous ouvrez votre réfrigérateur. Evidemment, la fonction de cet appareil est de conserver vos aliments au frais. Comment ça marche ?
Il ne « fabrique » pas le froid, mais il capte la chaleur circulant à l’intérieur ainsi que celle des aliments, afin de l’évacuer vers l’extérieur. Il existe plusieurs types de réfrigérateur, chacun ayant sa façon de gérer sa température : les modèles à effet Peltier (petits appareils), compression (usage domestique) et absorption de gaz (chambres froides) sont les plus connus.
Par ailleurs, la température doit en principe se situer entre 0 et 5°C. L’endroit le plus froid est l’étage du bas (jusqu’à 0°C), idéal pour les viandes, poissons crus et produits frais ; l’étage suivant (jusqu’à 5°C), zone la moins froide, où on conserve les poissons, viandes, légumes et fruits cuits et yaourts ; le bac à légumes (5°-8°C) pour les fruits et légumes frais.
Enfin, il convient de vérifier régulièrement la température du réfrigérateur à l’aide d’un thermomètre dédié. Cela permet de vérifier le bon réglage du thermostat, élément indispensable au bon maintien de la température !
Le bon thermostat
En tant que spécialiste de la vente de pièces d’électroménager, Spareka vous guide afin de choisir le bon thermostat. Rendez-vous donc sur le site, puis utilisez notre puissant moteur de recherche comme suit pour trouver par exemple vos pièces ARISTON :
- Sélectionnez la marque ARISTON dans la liste
- Renseignez la référence de votre appareil
- Lancez la recherche en cliquant sur « Trouver ma pièce détachée »
- Sélectionnez « Thermostats » dans la liste déroulante
- La liste de tous les thermostats adaptés à votre modèle apparaît
Il ne vous reste plus qu’à remplacer ! Voici un tutoriel vidéo qui vous aidera :
