Plateaux, casiers, tiroirs, les réfrigérateurs modernes sont composés d’une multitude de rangements adaptés à chaque type d’aliments.
La majorité de ces accessoires de rangement de réfrigérateur sont en plastique dure.
Etant très exposés aux chocs, ils peuvent se détériorer voir se casser. Il est donc nécessaire de les remplacer par des éléments de réfrigérateur neufs.
Des éléments nécessaires à la conservation des produits
Même si certains accessoires réfrigérateur servent simplement à faciliter le rangement des produits, d’autres jouent un rôle important dans la conservation des aliments.
L’élément le plus important à remplacer en cas de casse est la porte de freezer. Le freezer se trouve en haut du frigo et permet de conserver des aliments à une température très basse. Si la porte est cassée, le freezer va faire baisser la température de l’ensemble du réfrigérateur, ce qui peut détériorer certains aliments et augmenter la consommation de l’appareil. Il est donc important de remplacer la porte de freezer rapidement.
D’autres accessoires de frigo comme le bac à légumes ou le beurrier peuvent nuire à la bonne conservation des produits s’ils ne sont pas en bon état.
La majorité des éléments de rangement tels que les étagères ou les grilles de rangement ont simplement pour rôle de faciliter le rangement des aliments. Si certains se cassent, ils n’auront pas d’impact sur le fonctionnement du frigo. Cela va cependant réduire la capacité de l’appareil en réduisant le nombre de rangements disponibles. Il est donc important de les remplacer rapidement.
Des accessoires facilement remplaçables
Le remplacement des pièces détachées de réfrigérateur ne demande pas de manipulations compliquées. Dans la majorité des frigos, il suffit simplement de déboîter les différents
tiroirs, portes ou bacs pour les remplacer.
La simplicité de remplacement des différents éléments permet à chacun de garder son réfrigérateur en bon état sans difficulté. Il suffit simplement de trouver les accessoires adaptés à sa référence de frigo. En effet, les dimensions des différents éléments de rangement sont très variables en fonction des marques et des références. Il ne faut donc pas choisir n’importe quel accessoire pour son appareil.
Spareka vous aide à trouver les accessoires électroménager adaptés à votre appareil grâce à son moteur de recherche.
