Cette fonction permet l’évacuation de l’eau vers les canalisations de la maison reliées au tout à l’égout.
La pompe de vidange, qui assure cette opération, est composée d’un corps en plastique dans lequel se trouve une hélice entrainée par un moteur.
L’eau présente dans le corps de la pompe de vidange venant de la cuve est propulsée en dehors de ce corps par l’hélice vers le tuyau de vidange.
La pompe de vidange est une des pièces les plus sensibles du lave- linge.
On peut éviter énormément de petites pannes en faisant un entretient régulier du filtre du corps de pompe .Ce nettoyage doit être complété par un contrôle interne de la durite allant de la cuve à la pompe de vidange et du tuyau d’évacuation.
Il y a plusieurs vidanges pendant un cycle de lavage complet. Une vidange de mauvaise qualité a des conséquences sur la qualité et le résultat du lavage .En effet si au cours des cycles de vidanges toutes la quantité d’eau n’est pas évacuée, le linge n’est pas rincé dans une eau complètement claire .Ce problème est souvent à l’origine des odeurs sur le linge et de celles émanant du lave linge.
