La marque Mhouse est une référence dans le secteur des motorisations de portail, notamment pour les portails coulissants, battants, portes de garages et autres volets roulants. Nous mettons ici en relief un des produits phare de la marque : le kit portail coulissant Mhouse SL1S.
Kit portail coulissant Mhouse SL1S
Le kit Mhouse SL1S est la motorisation d’un portail coulissant n’excédant pas les 400Kg et dont la longueur maximale est de 5 mètres. Ce kit Mhouse SL1S est un produit fiable avec un moteur rompu à toutes les épreuves et des capacités techniques intégrées enrichies. Le kit motorisation portail coulissant Mhouse SL1S comprend notamment :
- 1 moteur (opérateur électromécanique) de 230Vca
- 1 jeu de cellules PH100
- 2 télécommandes de type GTX4 avec fréquence de 433.92MHZ
- 1 feu clignotant
- 1 crémaillère en nylon CR100
Ce Kit Mhouse SL1S est homogène et permet une mise en route rapide de votre système de motorisation Mhouse.
Caractéristiques techniques du kit portail coulissant Mhouse SL1S
Voyons en détails ci-dessous les principales caractéristiques techniques de ce kit portail coulissant Mhouse :
- Une pose facile : le système, parfaitement autonome, se règle automatiquement.
- Détection d’obstacle : le moteur réalise un demi-tour complet pour repartir en sens opposé lorsqu’il rencontre un obstacle.
- Temps d’ouverture : 0,25m/seconde
- Ouverture partielle : le portail ne s’ouvre que d’une largeur d’1 mètre pour laisser passer une personne (mode piéton) quand vous le désirez, par simple pression d’un bouton de l’émetteur.
- Compatibilité kit solaire : sans alimentation électrique, le moteur peut quand même fonctionner grâce à l’aide d’un panneau solaire compatible.
Comme vous le constatez, toutes ces options et potentialités techniques de ce kit Mhouse SL1S viennent encore étoffer un produit de grande qualité. Par vos réglages des différents paramètres techniques de votre kit de la marque Mhouse, vous pouvez en assurer une gestion optimale et personnalisée.
