Courroie lave-linge
Votre lave-linge ne démarre plus? C’est peut-être dû à un dysfonctionnement de la courroie. Les pannes de la courroie d’un lave-linge peuvent être causées par deux choses :
  • Soit elle s’est démise ou a sauté
  • Soit elle est usée et ne tourne plus normalement.
Comment résoudre un problème de courroie ?
courroie d'un lave-linge
Il y a deux possibilités:
  • Si elle est démise, faites simplement tourner le tambour du lave-linge pour la remette en place.
  • Si elle est usée, remplacez-la par un modèle semblable.
Puis-je remplacer moi-même ma courroie de lave-linge?
C’est facile. Les notices de remplacement vous guident pas à pas dans le remplacement de votre pièce. Des techniciens sont aussi à votre disposition  pour vous guider par appel téléphonique  si besoin.
Voici quelques conseils Spareka pour remplacer une  courroie de lave-linge
  • Démontez le panneau donnant accès à la courroie (astuce on regarde sous la machine pour repérer de quel côté se situe la poulie moteur)
  • Placez la neuve sur la poulie de petit diamètre; celle du moteur en prenant soin de bien placer les dents de la courroie dans les striures de la poulie.
  • Faites  tourner avec votre main la poulie dans le sens horaire, cette opération est à renouveler plusieurs fois, du fait qu’une courroie neuve a besoin de se détendre
  • La pose terminée,  faites tourner plusieurs fois à la main le tambour dans les deux sens, contrôlez visuellement que la courroie ne glisse pas de la poulie du tambour. Si oui, il faudra reprendre l’opération jusqu’à obtenir un bon résultat.modèle d'une courroie de rechange pour votre lave-linge
Share
