Le remplacement de la soupape d’une centrale vapeur peut s’imposer à vous en cas de dysfonctionnement de votre fer à repasser moderne. Mais avant de vous lancer, veillez à ce que votre centrale à vapeur ne soit reliée à aucune prise de courant. Par ailleurs, la soupape que vous prévoyez de remplacer doit être identique à cette dernière, ou une équivalente. Munissez-vous de votre pince à bec et d’un bon tournevis torx, et c’est parti !
Le retrait de l’ancienne soupape.
Pour démarrer, vous devez retirer le fer de son support et le réservoir de sa loge. Suite à cela, vous vous servez du tournevis torx pour retirer les vis que vous auriez pris le soin de détecter précisément au préalable. Ce faisant, attention à ne pas éroder les pas de chaque vis, au risque de ne plus pouvoir manœuvrer aisément. Dès que les vis sont soustraites, vous enlevez la partie supérieure de la centrale vapeur qui correspond généralement à la couverture de l’appareil. Dès lors que c’est fait, vous pourrez avoir accès à la soupape. Il vous suffira ensuite de soustraire la base de la soupape par le dessous et de desserrer les colliers des tuyaux qui lui sont reliés pour pouvoir retirer en toute quiétude la soupape endommagée.
L’installation de la nouvelle soupape.
Pour mettre en place la nouvelle soupape, vous avez juste à opérer exactement en sens inverse. Vous la branchez d’abord aux tuyaux, puis serrez les tuyaux à l’aide des colliers de serrage. Après cela, vous insérez la base de la soupape vers la partie inférieure de la centrale et vous vous assurez qu’elle soit solidement en place. Vous remettez enfin le couvercle de la centrale et la revissez. Voilà, vous y êtes arrivé ! Vous pouvez de nouveau reposer le fer et le réservoir à leur emplacement initial.
Si vous avez un problème avec la soupape de votre centrale vapeur, n’hésitez pas à consulter notre site pour trouver la pièce qui vous convient. Par ailleurs, nous vous proposons ci-dessous notre tutoriel vidéo pour remplacer ladite soupape.
[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=bOl3mEcRPP8[/embedyt]
