Bien choisir son volet de skimmer
Le rôle du skimmer dans le processus de filtration
On ne saurait pas trop insister sur l’importance de la filtration de l’eau dans la piscine. Sans la filtration, votre piscine se transformerait rapidement en un étang plein de feuilles mortes et d’insectes. Il est donc primordial de garantir à sa piscine la continuité du circuit de filtration et de conduire l’eau vers le filtre de piscine pour la nettoyer des impuretés. Le skimmer est le 1er élément qui assure la filtration. En effet, le skimmer (il peut y en avoir plusieurs) récupère les impuretés qui flottent à la surface de l’eau. Ensuite, la pompe aspire l’eau et l’achemine jusqu’au filtre. Le filtre, quant à lui, débarrasse l’eau de ses plus petites impuretés. Enfin, l’eau purifiée est renvoyée dans le bassin par les buses de refoulement.
Le rôle du volet de skimmer
Le volet de skimmer est une pièce de Skimmer par-dessus laquelle l’eau s’écoule régulièrement pour être aspirée par la pompe située dans le local technique. Le volet de skimmer constitue une sorte de première barrière qui freine le volume trop important d’eau d’accéder à la pompe. Grâce au volet de skimmer, seul le premier centimètre d’eau peut passer dans le skimmer, ce qui permet d’avoir une filtration optimale. Le volet de skimmer a également le rôle du régulateur du niveau d’eau. En effet, il assure un niveau d’eau suffisant pour l’alimentation de la pompe en continu.
Quand faut-il remplacer le volet de skimmer ?
volet de skimmerLe volet de skimmer, comme tout autre accessoire de piscine, demande un entretien régulier. S’il est usé ou cassé après quelques saisons d’utilisation, il est nécessaire de le remplacer. Le volet de remplacement doit impérativement être identique : de la même marque et du même modèle. Vous pouvez le retrouver sur un site spécialisé dans les pièces détachées pour la piscine, comme Spareka. Pour ce faire, munissez-vous donc des informations suivantes : la longueur extérieure (mm), la largeur extérieure (mm), la marque (p. ex. Astral Pool, Weltico…).
L’entretien du skimmer
Enfin, pensez à entretenir votre skimmer régulièrement : Videz le panier filtrant et nettoyez-le au jet d’eau une fois par semaine. Adaptez le débit du skimmer pour assurer un bon fonctionnement de la pompe. Ajustez le niveau d’eau à environs 2/3 de la hauteur de la bouche du skimmer.
Ainsi, vous pouvez mieux profiter de votre baignade et être sûr d’avoir de l’eau propre !
 En savoir plus sur le matériel Astral pool
Share
