La boite à produit de lave-vaisselle est un élément, le plus souvent en plastique, qui permet de stocker et de diffuser les produits nettoyants lors du fonctionnement de l’appareil. Son emplacement, au dos de la porte du lave-vaisselle, facilite le rechargement en produit mais expose la boite à produit aux chocs. En cas de casse, il est heureusement possible de remplacer cet élément.
Pourquoi remplacer une boite à produit défectueuse ?
La boîte à produit de lave-vaisselle permet non seulement de stocker les produits de nettoyage mais aussi de les diffuser au bon moment dans le lave-vaisselle. Via un connecteur, le lave-linge déclenche l’ouverture de la boîte à produit lorsque l’eau est à bonne température et assure ainsi un lavage optimal.
Si vous utilisez votre lave-vaisselle avec une boite à produit défectueuse, la performance de lavage va diminuer. En remplaçant cette pièce détachée de lave-vaisselle, vous bénéficierez pleinement de votre appareil.
Comment changer sa boite à produit de lave-vaisselle ?
Afin de vous permettre de changer vous-même votre boite à produit, Spareka met à votre disposition une vidéo qui détail toute les étapes de cette réparation.
En vous munissant d’une clé torx et d’un tournevis, démontez la contre-porte de votre lave-vaisselle. Vous aurez ainsi accès à la boite à produit et vous pourrez la démontez facilement. Repérez bien les branchements du ou des connecteurs lors du démontage. Une fois votre ancienne boite à produit de lave-vaisselle démontée, il vous suffit de replacer la nouvelle de la même façon. En quelques minutes, le tour est joué et vous pouvez à nouveau profiter pleinement de votre lave-vaisselle.
Ou trouver une boite à produit adaptée à son appareil ?
Les boites à produit varient selon la marque et le modèle des lave-vaisselle. Il est donc important de s’assurer de la compatibilité de la nouvelle pièce avec votre appareil. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site spécialiste des pièces détachées d’électroménager Spareka et de saisir la référence de votre appareil.
En plus d’une boite à produit de lave-vaisselle, retrouvez de nombreuses pièces détachées de lave-vaisselle afin d’augmenter la durée de vie de votre appareil.
