Pour vos recherches de vitre extérieure ou intérieure de four, vos remplacements de vitre cassée ou fêlée, vos demandes de conseils pour leur montage et remplacement, Spareka vous apporte des solutions rapides et simples.
Nos conseils vous permettront de faire des économies en les remplaçant vous- mêmes, sans l’intervention coûteuse d’un dépanneur professionnel.
Nous vous proposons des vitres de four de rechange et vous donnons la documentation nécessaire. Connectez-vous à spareka.fr et trouvez la vitre compatible à votre appareil. La recherche est simple : il suffit juste d’ identifier la référence et la marque de votre appareil, la pièce à changer, puis lancer la recherche.
Il est cependant impératif de faire la commande du verre en fonction de la position qui détermine la référence du vitre. En effet, il existe des fours équipés de plusieurs verres; chacun de ces verres a sa propre référence et une position spécifique. Il faudra alors respecter cette position lors du remplacement de la vitre.
Quelques causes de remplacement de vitre four :
- La vitre est soit fissurée ou fêlée par la chaleur
- elle a explosé suite à un nettoyage en mode pyrolyse (valable uniquement pour les fours à pyrolyse)
- elle s’est décollée
- elle s’est cassée suite à un choc thermique
- vous ne pouvez plus attendre la longue intervention du fabricant.
Comment changer une vitre de four:
Pour changer une vitre de four, vous aurez besoin d’un tournevis. N’oubliez pas de débrancher votre appareil électrique, pour des raisons de sécurité.
Ouvrez la porte du four complètement
Soulevez et faites pivoter les leviers situés
sur les deux charnières
Saisissez la porte par les deux côtés,
refermez la lentement mais pas complètement
Tirez ensuite la porte vers vous en la dégageant
des charnières
Posez la porte côté extérieur sur un établi,
de façon à avoir les vis de maintien face à vous
A l’aide d’un tournevis cruciforme ou d’une clef Torx,
démontez les vis de maintien
Enlevez la contre-porte délicatement
et posez-la de côté
Remettez en place la contre-porte
Raccordez votre appareil au secteur.
Votre four est prêt à fonctionner
