Les roulements de tambour de machine à laver, également appelés paliers, sont des petites billes enfermées dans des cages cylindriques. Leur utilité est de faire tourner le tambour sur son axe. Si vous constatez que votre machine fait un drôle de bruit, il est peut-être temps de vous pencher sur ces éléments.
Comment diagnostiquer un problème de roulements sur votre lave-linge ?
De nombreuses utilisations peuvent abîmer les roulements de machine à laver. De ce fait, le tambour va tourner moins bien et faire beaucoup de bruits. C’est ce bruit qui doit vous faire penser à l’usure des roulements, principalement durant les sessions d’essorage. Il peut également se produire des fuites. Dans ce cas, de l’eau teintée de rouille est présente sous la machine. Ces fuites proviennent du palier du centre de la cuve. Si tel est le cas, mieux vaut ne pas attendre. Autrement, il est possible que les roulements se désagrègent. Le tambour aura alors du jeu et l’axe du tambour peut casser. La machine à laver sera alors définitivement hors service.
Comment remplacer les roulements de tambour ?
Le remplacement des roulements demande un peu de temps mais peut se faire aisément. Avant de commencer, vous devez savoir qu’une machine à chargement sur le dessus comporte deux paliers, les machines frontales ne possèdent qu’un palier à double roulement. Il existe plusieurs types de paliers : en caoutchouc pour les anciens modèles de machines, le palier à double roulement et pour les modèles les plus récents une traverse porte-palier. Retirez la plaque arrière de la machine, puis la poulie et le palier. Ne soyez pas trop brusque, la poulie est fragile. N’oubliez pas de bien mettre en place les joints pour une étanchéité parfaite. Les modèles les plus anciens de lave-linge peuvent demander un peu plus de travail – retirer manchette, durites, fils, flasque de la cuve… -.
Si vous avez des doutes sur le roulement qu’il vous faut, il suffit d’entrer la marque et les références de votre modèle et vous obtiendrez les roulements qui s’adaptent sans difficulté. Nous avons les marques les plus utilisées par les professionnels et les pièces détachées de lave-linge qu’il vous faut !
