Le problème de l’électro-ménager…
…c’est qu’on a tendance à le remplacer à la moindre petite panne alors qu’il suffit parfois de changer une seule pièce (et de faire ainsi de grosses économies). Prenons par exemple un lave-linge. Il se compose de différents éléments qui, une fois assemblés, permettent à la machine de se mettre en route et de fonctionner correctement. Cela dit, si l’un de ces éléments est défectueux, c’est toute la mécanique qui risque de s’enrayer, l’usure des joints étant l’une des causes de panne les plus courantes. La manchette de votre machine à laver, c’est-à-dire la pièce de caoutchouc épaisse qui garantit l’étanchéité du lave linge, se situe entre le tambour et la porte. C’est un élément qu’on voit tous les jours, facile à changer et peu coûteux.
Comment faire ?
On n’oubliera surtout pas de débrancher l’appareil pour des raisons de sécurité avant de commencer toute manipulation. A l’aide d’un tournevis, enlevez le petit ressort situé sous le caoutchouc du joint. Vous le verrez assez facilement. Soulevez-le et retirez-le doucement, sans vous presser ; puis, défaites la manchette usagée. Elle se retire aisément mais vous ne pourrez pas l’enlever totalement sans avoir au préalable défait les boulons qui entourent la porte. Retirez la pièce et défaites le connecteur électrique. Ensuite, démontez la plinthe de la machine à laver ainsi que le panneau avant grâce à votre tournevis. La manchette est maintenue par une vis de fixation. Dévissez-la et enlevez la manchette. Vous pouvez maintenant la remplacer par un modèle compatible. N’oubliez surtout pas de replacer chaque pièce correctement, notamment le collier avec le ressort : cette pièce discrète a tendance à échapper à notre attention lorsque nous sommes occupés.
Vous n’avez pas la manchette qui vous permettrait de réparer votre machine à laver ? Soyez rassuré ! Spareka vous aide à trouver facilement et rapidement la pièce qui vous convient. Nous vous proposons également une aide supplémentaire grâce à notre tutoriel vidéo qui se trouve ci-après.
[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=EXX-zt31_Mg[/embedyt]
