Entretenir les différentes pièces détachées de votre porte de garage est indispensable afin de préserver votre sécurité et allonger la longévité de celle-ci. Il convient de connaitre deux choses : les types de portes ainsi que ses différentes pièces détachées.
Les types de portes de garage basculante
Les portes de garage basculante possèdent un système pouvant être automatisé simplement.
Il en existe de deux sortes :
- La porte « débordante » : elle est fixée à l’aide de rails sur le plafond du garage qui vont guider son mouvement lors de l’ouverture de celle-ci. Comme son nom l’indique, la porte « déborde » à l’extérieur du garage elle n’est donc pas adapté près de la voie publique où elle pourrait constituer une gêne.
- La porte à contrepoids: n’est pas guidée par des rails fixés au plafond mais par des contrepoids intégrés au châssis. Elle a l’avantage de ne pas déborder à l’extérieur donc elle est utilisable à proximité de la voie publique.
L’inconvénient principal de ces deux types de porte est leur encombrement à l’intérieur du garage qui peut gêner l’ouverture ou la fermeture de la porte.
Pièces détachées de portes de garage
Ces portes sont constituées de plusieurs pièces détachées principales :
- Feu orange : elle est placée à côté de la porte de garage, son signal lumineux prévient les accidents lors de l’actionnement de la porte.
- Carte électronique : elle dirige les mouvements de la porte en fonction du signal reçu.
- Cellules photoélectriques : Toujours utilisées par paires et placées l’une en face de l’autre, elles détectent toutes choses qui pourrait gêner l’ouverture ou la fermeture de la porte.
- Récepteur/antenne : il permet, à condition de posséder une télécommande de garage compatible, d’ouvrir à distance la porte. L’antenne permet d’allonger cette distance.
- Bouton poussoir : permet l’ouverture la porte de l’intérieur sans la télécommande.
- Rail : il guide la porte lors d’un mouvement.
- Chaîne : il transmet à la porte le mouvement du moteur.
- Chariot : il relie la porte du garage à la chaîne.
- Bras de porte : il maintient l’équilibre de la porte lors de son mouvement.
- Moteur : il actionne l’ouverture ou la fermeture de la porte.
- Serrure à clef : ouverture sécurisé depuis l’extérieur à l’aide d’une clé.
Vous voulez installer un kit de motorisations pour votre porte de garage?
Visitez notre site Spareka, vous y trouverez nos kits ainsi que nos pièces détachées de porte de garage.
Voir notre article annexe sur les principales pièces détachées de motorisation de portail coulissant
