Motoriser ses volets offre un confort qu’on ne peut nier.
Malheureusement comme tout type d’appareil, votre motorisation de volet roulant peut tomber en panne.
Ne vous inquiétez pas, il ne vous faudra pas remplacer votre kit entièrement mais simplement les pièces détachées de motorisation de volet roulant défectueuses.
Les types Motorisation volet roulant
Les volets roulants sont conçus sous la même forme, ils possèdent un coffre, un tablier et des coulisses. Mais il existe deux types de volets qui s’adaptent chacun à une configuration bien particulière :
Le volet roulant compact
La pose est effectuée en façade ou en tableau quand les fenêtres n’ont pas été prévues à cet effet lors de la construction. Pour ce type de pose, le coffre est visible de l’extérieur, il a l’avantage de nécessité que des travaux léger pour sa mise en place.
Le volet roulant intégré
Ce type de volet est intégré au bâti et son coffre, contrairement au volet coulant complet n’est pas visible de l’extérieur. On ne peut poser ce genre de volet si seulement si un emplacement a été prévu lors de la construction.
Pièces détachées de motorisation de volet roulant
Les kits de motorisations comportent plusieurs pièces détachées. En général les différentes pièces sont quasi identiques.
Voici une liste non exhaustive des pièces détachées de motorisation de volet roulant :
- 1 Moteur : le moteur permet d’actionner le mouvement d’ouverture ou de fermeture,
- 1 Support moteur,
- 1 Adaptation moteur,
- 1 Tube d’enroulement,
- 1 Tandem réglable pour montage axe d’enroulement,
- 1 Coussinet support,
- 1 Inverseur mécanique en montage apparent ou encastrable.
Pour retrouver l’ensemble des pièces détachées de motorisation de volet roulant des plus grandes marques telles que Nice ou bien Came ou des marques plus spécifiques vous pouvez vous rendre sur Spareka qui propose un large catalogue et une assistance de qualité.
Luttez contre l’obsolescence programmée et maîtrisez votre pouvoir d’achat avec Spareka, le spécialiste des pièces détachées électroménagers, piscines et motorisations de portail.
