Les principales pièces détachées de motorisation de portail battant
Les automatismes de portail sont à la mode, il en existe une multitude. Les pièces détachées d‘automatisme de portail s’usent avec le temps, il est nécessaire de les connaitre pour apprendre à réparer. Retrouvez tous les détails sur les motorisations de portail battant !
Types de portails et portes de garage
Les portails et portes de garage sont indispensables pour protéger sa propriété. Les raisons de posséder un portail de qualité sont évidentes. Il est nécessaire de prendre un portail adapté à ses besoins et son budget.
Il existe plusieurs types de portail de garage :
  • Portail coulissant
  • Portail battant
  • Porte de garage
Parmi c’est 3 types, le portail battant est le plus répandu en France. Il est également le plus accessible en termes de prix contrairement aux deux autres, qui, quant à eux, sont beaucoup plus chère.
Pièces détachées de portail
Les pièces de portail battant sont  généralement les mêmes :
  • Feu orange : il est généralement placé en hauteur, près du portail. Il permet d’avertir les passants de l’ouverture de la porte afin de prévenir les accidents par un signal visuel et quelques fois accompagné d’un signal sonore.
  • Carte électronique : Cette carte va analyser tous les signaux reçus par la télécommande, (les cellules photo électrique, le récepteur, etc.) puis les interpréter afin d’actionner le mouvement du portail selon les informations reçus.
  • Cellules photoélectriques : elles sont toujours utilisées par paires, elles permettent de détecter des objets, des personnes qui peuvent gêner la fermeture du portail. Les cellules photoélectriques sont obligatoires afin de garantir la sécurité et éviter tout risque d’accident.
  • Moteur : il permet de faire bouger les bras du portail afin d’ouvrir ou fermer le portail.
  • Vérins : Sur certain model, le moteur et les bras sont remplacés par des vérins qui permettent de bouger les battants du portail.
  • Débrayage : c’est un mécanisme permettant l’ouverture manuelle du portail même en cas de coupure d’électricité.
  • Serrure à clef : c’est un système qui permet l’ouverture du portail, depuis l’extérieur à l’aide d’une clé qui garantie la sécurité.
  • Récepteur/antenne : il permet d’actionner le portail à distance, le récepteur reçoit le signal d’une télécommande de portail et permet l’ouverture du portail. L’antenne a pour fonction d’allonger la distance d’utilisation de la télécommande.
telecommande-automatismes-portails-battants
Vous pouvez mettre en place ce système grâce à des kits de motorisation de portail ou bien trouver des pièces détachées sur Spareka…
Share
