La hotte est devenue indispensable dans une cuisine. Celle-ci permet de de bien ventiler votre cuisine, ainsi d’évacuer les vapeurs et fumée lorsque vous cuisinez. Elle est composée d’un système d’aspiration et d’évacuation de l’air ainsi qu’un filtre.
L’entretien extérieur
La hotte étant un élément prêt de votre cuisson il est important de la nettoyer régulièrement. L’entretien de la hotte se fait à deux niveaux, à l’extérieur de la hotte mais aussi à l’intérieur.
En ce qui concerne le nettoyage de l’extérieur de la hotte, avant tout nettoyage vérifiez bien d’avoir coupé l’alimentation prenez une éponge douce imprégné d’un produit dégraissant. Cette technique est valable pour les hottes en verre. Vaporisez également du produit dégraissant sur la grille de votre hotte cela permet à ce que la graisse ne s’y adhère rapidement. Cependant si la hotte est en inox il est préférable d’utiliser des produits adaptés ou de l’alcool à bruler.
L’entretien intérieur : les filtres
Les filtres d’une hotte, pour une activité normale de cuisson (1 à 2 heures par jour), il est conseillé de les nettoyer tous les 8 à 10 semaines pour pouvoir garder un bon fonctionnement de la hotte. Vous pouvez également changer la pièce détachée de la hotte, si celle ci est défectueuse.
Mais comment savoir si votre hotte est sale ? C’est simple il vous suffit uniquement d’un papier essuie tout et le poser contre la hotte, si le papier tombe c’est que votre hotte a besoin d’être nettoyé. Le nettoyage se fait généralement au niveau du filtre. Cet entretien est quasi indispensable pour un bon fonctionnement de la hotte.
Il faut savoir qu’il existe deux filtres différents :
- Les filtres métalliques : ils peuvent être nettoyé à la main, trempez les de l’eau avec de la liquide vaisselle et brossez les. Ensuite rincez les et faites les égoutter.
- Les filtres à charbons : ils ne peuvent être nettoyés malheureusement. Il est pourtant important d’avoir des filtres propre. Pour cela il est possible d’acheter la pièce détachée de hotte sur Spareka. La référence du filtre à charbon est indiquée sur la plaque signalétique.
Cuisinez en bénéficiant d’un bon fonctionnement de votre hotte. Un bon entretien de votre hotte vous permet de bénéficier d’une propreté optimale au sein de votre cuisine.
