L’aube de tambour de votre lave-linge
Toutes les machines à laver possèdent une aube de tambour. Ce petit socle est important pour le bon fonctionnement de votre appareil ménager. Il en existe de toutes les tailles et chaque marque de lave-linge a ses caractéristiques. L’aube est une pièce en plastique fixée à l’intérieur du tambour, plus précisément au fond. Elle peut être soit clipée, soit clipsée ou alors vissée.
A quoi sert l’aube d’une machine à laver ?
La présence de l’aube de tambour de lave-linge est primordiale car elle permet d’entraîner le linge lorsque l’appareil est en marche. Le linge est brassé grâce à ce dispositif mécanique, rappelant ce brassage qui peut encore être reproduit lorsque le lavage se fait à la main. Concrètement, le linge se voit tout simplement mélangé. L’aube va donc tourner puisqu’accrochée au tambour et va récupérer l’eau mélangée à la lessive, à l’assouplissant ou tout autre produit utilisé se trouvant au fond de la cuve. Les trous que l’on retrouve la plupart du temps sur l’aube vont venir asperger le linge à chaque nouvelle rotation. Les aubes sont généralement au nombre de trois dans un tambour. Si des objets durs et lourds sont lavés dans votre lave-linge, cela risque d’abîmer ces socles. En jetant un coup d’oeil dans le tambour, il est facile d’évaluer l’état des aubes. Si elles sont fissurées, elles risquent de se détériorer graduellement et par la même occasion de probablement abîmer votre linge qui viendra se coincer dans les fissures.
Installer une nouvelle aube de tambour
[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=2MRdCTMb6Yo[/embedyt]
Lorsqu’une aube de tambour est défectueuse, elle peut être remplacée sans avoir à changer d’appareil. Pour cela, il vous faudra opter pour des pièces détachées de lave-linge en notant avec précision la référence de l’appareil.
Afin d’effectuer ce change, il vous suffit d’abord d’ouvrir votre tambour afin de repérer l’aube au fond. Puis vous refermerez le tambour que vous ferez tourner afin que l’emplacement de la pièce soit face à vous et là vous pourrez la retirer en déclipant, déclipsant, dévissant. Nul besoin alors de remplacer votre lave-linge !
Share
