Le joint de porte frigo est la partie caoutchoutée qui relie la porte et l’armoire du frigo.Il assure l’étanchéité du réfrigérateur et veille à ce que le froid produit, reste bien à l’intérieur, à la température voulue, lorsque la porte est fermée.
Les causes de remplacement:
- La porte du frigo ne se referme plus du tout
- Il n’y a plus d’adhérence et la porte refuse de se refermer
- La porte se referme en haut et laisse apparaitre un espace en bas
- Le joint est cassé, aplati ou déformé
- Il y a une fuite d’eau ou de l’eau qui coule en permanence
- Les aliments sont mal conservés
- Le joint s’est détaché ou est abîmé par les moisissures
Vous voulez changer ce composant de votre réfrigérateur et êtes perplexes sur la façon de la remplacer? Le remplacement du joint n’a pas l’air d’être facile et vous vous demandez si vous pourrez le faire seul sans l’aide d’un technicien?
Avec Spareka, c’est possible de changer soit –même sa pièce. Nous avons compris qu’il est plus simple et plus rapide de trouver une pièce de rechange , de la changer soi-même , que de trouver un professionnel à proximité.
Trouvez dans notre boutique, plusieurs modèles de joints de porte frigo. Notre service express vous livre votre pièce dans les plus brefs délais dans toute la France.
Ci-dessous la notice Spareka de remplacement d’un joint frigo:
Il est impératif de toujours utiliser des pièces, conformément aux indications des fabricants, de ne jamais modifier le câblage d’origine ou de supprimer une sécurité.
- Débranchez l’appareil du secteur, pour pouvoir travailler en toute sécurité
- Ouvrez la porte du frigo de façon perpendiculaire ; la porte produisant un angle droit avec le réfrigérateur
- Prenez un feutre pour marquer le côté extérieur du joint. Cela vous évitera de positionner le nouveau dans le mauvais sens
- Démontez le vieux joint en le tirant vers vous sans utilisation d’outils
- Nettoyez la gorge recevant la lèvre du joint
- La pose se fait sans outils, uniquement par pression du joint
- Remettez en place le nouveau joint en prenant bien le soin de l’encastrer correctement dans la gorge de réception
- Les angles du joint et de la porte doivent correspondre parfaitement, si cela n’est pas le cas, il faut recommencer la pose
- Vérifiez de façon visuelle sa position en fermant et en ouvrant plusieurs fois la porte
- Raccordez votre appareil au secteur, votre réfrigérateur est prêt à fonctionner à nouveau !
