La panne d’une pompe de vidange d’un lave-linge se manifeste sous plusieurs formes.
- D’abord, le cycle de lavage démarre normalement mais la machine ne vidange plus et l’eau stagne dans la cuve
- Ensuite, les habits sont mal essorés
- Enfin, il peut y avoir une fuite de la pompe pendant le lavage.
Chez Spareka, changer une pompe de vidange d’un lave-linge est désormais plus facile et moins cher. Pour régler votre problème, nous vous donnons des conseils sur mesure, en allant du choix de la pompe adéquate jusqu’à l’installation finale. Vous n’avez pas besoin de vous déplacer, nous prendrons tout en charge.
Connectez-vous simplement à notre moteur de recherche et suivez les instructions du site. Nous vous garantissons un paiement sécurisé et une livraison rapide.
Notice Spareka, pour changer une pompe de vidange lave-linge :
Pour cette intervention, il est impératif de fermer le robinet d’arrivée d’eau. Le matériel nécessaire sera un tournevis , une clef à tube de diamètre 7 ou 8 et un récipient.
Démontez la plinthe avant de la machine à laver
Démontez le panneau avant de la machine donnant accès
à la pompe de vidange
Placez un récipient sous le bouchon du filtre de la pompe
de vidange
Dévissez délicatement le bouchon pour évacuer le
maximum d’eau
Déconnectez le connecteur alimentant la pompe
de vidange
Repérer le positionnement des durites
Prenez une photo afin de repérer
En cas d’erreur de positionnement
la vidange sera impossible
Vérifiez que la durite ne soit pas
obstruée par des résidus
Faites un repère de la position du connecteur
A l’aide d’un tournevis ou d’une clef
à tube, démontez le moteur de la pompe de vidange
Vous pouvez procéder au remplacement
de la pompe à vidange
Refixez le moteur de la pompe de vidange sur le corps
de pompe
et vérifiez le serrage afin
d’éviter tous risque de fuite
Remontez les deux durites en respectant leurs
positions
Rebranchez la prise sur le connecteur de la pompe de
vidange
Contrôlez visuellement la bonne position des câbles
électriques
Remontez le panneau avant de la machine donnant accès
Remontez la plinthe avant
de la machine à laver et rebranchez votre appareil
