Vous cherchez une solution à une panne de votre appareil et ne savez où trouver la réponse exacte? Vous hésitez entre plusieurs solutions de dépannage, réparation, rachat? Les frais de réparations d’un technicien vous paraissent très élevés et vous voulez une solution simple, fiable et peu coûteuse?
Nous sommes spécialiste de la pièce détachée électroménager et comprenons votre problème . Avec spareka, vous n’aurez plus besoin de jeter ou de remplacer l’intégral de votre appareil. Retrouverez votre pièce dans les milliers de références de notre catalogue disponible en ligne. L’ergonomie de notre moteur de recherche vous permet de trouver facilement la marque et la pièce de rechange adéquate. Pour cela:
- Munissez vous des références de l’appareil
- Renseignez la marque
- Précisez le type d’appareil
- Précisez la pièce que vous recherchez
- Et lancez la recherche.
Voici une liste des quelques pièces détachées proposées par la boutique spareka et diverses indications de panne:
Lave-linge
tambour de lave-linge :
indicateur de panne :
un bruit sourd lors du lavage, une détérioration des fibres du linge, un mauvais résultat de lavage.
Pompe de vidange
un problème de vidange du lave-linge et une stagnation de l’eau dans la cuve après le lavage.
Pressostat
un débordement ou une quantité d’eau trop importante dans la cuve.
Thermostat
Un mauvais résultat de lavage peut être la conséquence d’un thermostat défectueux.Il sert de sécurité thermique.
Électrovanne:
vidange continue, un non remplissage ou un remplissage permanent du lave-linge.
Durites
une fuite lors de la vidange (durite percée à cause d’un objet extérieur: épingles, pièce de monnaie etc.), un manque de vidange ( présence d’un corps étranger bouchant la conduite reliant la durite à la pompe de vidange).
Tuyau d’évacuation
Un tuyau usé, cassé, ou bouché provoque soit une stagnation, soit une mauvaise évacuation de l’eau de lavage ou une fuite d’eau.
Hublot de lave-linge
le cycle du lavage ne démarre pas parce que le hublot ferme mal.
Four:
Résistance de four
les aliments sont trop cuits ou mal cuits.
Vitre de four
elle peut être fêlée, cassée ou fissurée.
Lampe de four
indicateur de panne :la lampe est cassée ou a grillée.
Thermostat
mauvaise régulation de la température du four.
Joint porte de four
le four referme mal et affecte la cuisson des aliments.
Grille de four
grille rouillée ou noircie par la chaleur.
Frigo
Porte de frigo
Elle est soit bombée et laisse apparaître un espace lors de la fermeture, soit rouillée.
Thermostat Frigo
Une mauvaise conservation des aliments: réfrigérateur trop froid ou pas assez froid.
Bacs à oeufs ou à légumes
bac cassé ou perdu lors d’un déménagement.
Joint de porte frigo
fuite d’eau ou mauvaise régulation de la température intérieure du frigo.
Lave-vaisselle
panier de lave-vaisselle
panier usé et rouillé, troué ou perdu lors d’un déménagement.
Pompe de vidange
mauvaise évacuation des eaux de lavage.
Bac à produits:
mauvaise évacuation de la lessive et mauvais résultat du lavage (taches sur les verres et assiettes etc.)
Filtre
pas de vidange ou mauvaise vidange (filtre bouché) ; mauvais résultat de lavage dû aux résidus.
Visitez également notre site pour avoir plus d’informations sur nos pièces d’électroménagers, nos tarifs, nos conditions de vente etc.
Laisser un commentaire
