Piscine
De nombreux équipements existent pour entretenir de façon optimale votre piscine: pompe de piscine, robot nettoyeur, système de filtration, skimmer… Le blog de Spareka fait le tour de la question en abordant plus spécifiquement les pièces détachées de ces équipements de piscine pour vous aider à profiter de votre installation.
Hivernage piscine : comment procéder ?
Winter is coming ! Pensez à votre hivernage piscine.
12 septembre 2017
L’hiver arrive, les températures baissent, pensez à l’hivernage de votre piscine pour être paré ! Garantissez à votre piscine une durée de vie plus longue grâce à un bon hivernage. Consultez notre INFOGRAPHIE « Comment faire l’hivernage de votre piscine ? » ci-dessous. Consultez également nos vidéos étape par étape pour un bon hivernage piscine ainsi que […]
Lire la suite
bâche à bulles
Bâche à bulles piscine : principe et fonctionnement
10 juin 2017
Quoi de plus tentant que de faire quelques brasses dans sa piscine, en profitant du soleil estival ? A mesure que le soir tombe, l’eau du bassin se rafraîchit et une baignade matinale le lendemain risque d’être … réfrigérante ! Il existe une solution efficace pour remédier à ce désagrément. Sans vous dispenser d’entretenir votre […]
Lire la suite
Hayward
Pièces détachées Hayward
16 mai 2017
La marque Hayward peut se flatter d’une longue expérience en matière de création d’équipements pour piscines privées. Parmi les leaders dans son domaine, Hayward emploie 2000 salariés, répartis sur trois continents. Les appareils fabriqués par cette société couvrent toute la gamme nécessaire pour bien équiper sa piscine ! Des robots piscine. Des filtres. Des pompes […]
Lire la suite
filtre à cartouche
Comment nettoyer un filtre à cartouche piscine ?
2 mai 2017
Pièce essentielle de votre piscine, le filtre à cartouche garantit la pureté de l’eau. Celle-ci est aspirée par les skimmers puis par la pompe et enfin nettoyée grâce au filtre. Réputé plus efficace que le filtre à sable et parfait pour les petites piscines, le filtre à cartouche nécessite cependant un entretien minutieux. Pour ce […]
Lire la suite
pièces détachées piscine
Top 5 des marques de pièces détachées piscine
22 avril 2017
De nombreuses marques se sont spécialisées dans la production et la commercialisation d’équipements destinés au nettoyage et à l’entretien de piscine. Ainsi, une importante gamme de pièces détachées piscine s’est créée en parallèle. Nous vous présentons ici les 5 meilleures marques de pièces détachées piscine.   Marque de pièces détachées piscine Astral Pool Astral Pool […]
Lire la suite
filtre à diatomée
Qu’est-ce qu’un filtre à diatomée pour piscine ?
12 avril 2017
Profiter de sa piscine quand les beaux jours reviennent est un véritable plaisir. Pour autant, il faut pouvoir nager dans une eau très pure, débarrassée des impuretés qui tendent à se développer dans ces bassins de loisirs. Des produits chimiques existent pour assainir l’eau de baignade mais ils présentent des inconvénients pour les baigneurs et […]
Lire la suite
robot piscine
Les différents types de robots piscine
1 mars 2017
Pour nettoyer votre piscine, vous pouvez utiliser des robots. Il en existe trois sortes : le robot hydraulique, le robot à surpresseur et le robot électrique. Chacun de ces robots piscine a ses particularités. En fonction de votre budget, de la taille de votre piscine, ou encore de l’usage précis que vous souhaitez faire du […]
Lire la suite
Surpresseur robot de piscine Polaris
Qu’est-ce qu’un surpresseur pour robot Polaris ?
8 février 2017
Le surpresseur met en action le robot Polaris. Celui-ci effectue alors le nettoyage et la purification de la piscine. L’association surpresseur-robot de piscine forme un système efficace qui peut, malgré tout, nécessiter l’ajout ou le remplacement d’une pièce détachée. Principe et fonctionnement du surpresseur pour robot Polaris Le surpresseur est une pompe secondaire qui sert […]
Lire la suite
Une pompe de piscine
Remplacer la garniture mécanique de votre pompe de piscine
30 septembre 2016
L’intérêt de remplacer la garniture mécanique de votre pompe de piscine Toute pompe de piscine se compose de la même façon : il y a un préfiltre, une partie hydraulique et une partie électrique. Quelque soit la marque de votre pompe de piscine, vous retrouverez toujours ces éléments. La garniture mécanique de la pompe de […]
Lire la suite
Robot de piscine Polaris
Les pièces détachées et accessoires du robot de piscine Polaris
28 septembre 2016
L’utilisation du robot de piscine est indispensable Les piscines doivent être entretenues régulièrement pour préserver votre santé. Il est nécessaire de faire un nettoyage profond et rigoureux afin d’éradiquer toutes les particules nuisibles, visibles et/ou invisibles à l’œil nu. Les robots sont des outils innovants, performants et pratiques pouvant réaliser toutes ces actions plus rapidement […]
Lire la suite
bonde de fond piscine evacuation
A quoi sert une bonde de fond de piscine ?
28 juillet 2016
La bonde de fond est un équipement nécessaire à une piscine. En général, elle est à poser pour vidanger l’eau ou diminuer le niveau de l’eau de votre piscine. Elle se situe au fond du bassin en raccord avec le système de filtration afin d’accomplir correctement ses fonctions. La bonde de fond est une pièce […]
Lire la suite
pompe-a-chaleur-piscine
Top 4 des choses à savoir sur votre pompe à chaleur
27 juillet 2016
La pompe à chaleur ou PAC est l’outil qui permet d’apprécier les joies de l’eau quand le soleil est insuffisant pour réchauffer l’eau de sa piscine. Il existe 4 points essentiels à connaître pour en apprécier toute l’utilité. L’espace, un critère à considérer Pour fonctionner, la PAC doit brasser de l’air, c’est ce qui fait […]
Lire la suite
Les essentiels pour nettoyer sa piscine
27 juin 2016
Pour préserver la qualité de l’eau et l’état de sa piscine, certaines recommandations s’imposent en terme d’entretien, que cela soit en été comme le reste de l’année. L’entretien s’articule autour du traitement de l’eau et du bassin lui-même. Une eau propre En premier lieu, en raison des nombreux facteurs extérieurs qui altèrent la qualité de […]
Lire la suite
Conseils pour bien entretenir sa piscine hors-sol
21 mai 2016
Prendre du bon temps à la piscine pour sortir du train-train quotidien et se déstresser est une idée plutôt fantastique. Il faut donc que les propriétaires y donnent plus d’attention à l’entretien de celle-ci. C’est valable pour l’eau de la piscine et également à toutes les structures qui sont aux alentours. Suivant alors des conseils […]
Lire la suite
Entretenir sa piscine grâce au sel
4 mai 2016
L’électrolyse figure parmi les méthodes d’entretien d’une eau de piscine les plus courantes et les plus pratiques. Il s’agit d’un procédé physico-chimique qui remplit un rôle de désinfection biologique et naturel contrairement au chlore. Qu’est-ce que l’électrolyseur de sel et comment fonctionne-t-il ? La méthode de l’électrolyse se base principalement sur des réactions chimiques actionnées […]
Lire la suite
robot-piscine
Robot de piscine en panne : comment le réparer ?
30 avril 2016
Nettoyer et entretenir régulièrement son robot de piscine est indispensable. Néanmoins, même si vous prenez ces précautions, votre robot peut tomber en panne. Avant tout, déterminez la cause de non-fonctionnement de votre robot. Cela vous permettra peut-être de le réparer simplement, sans avoir besoin des services d’un professionnel. Si le robot n’avance plus La panne […]
Lire la suite
filtre-a-cartouche
A quoi sert un filtre à cartouche
24 avril 2016
Le filtre à cartouche est le plus simple d’utilisation. Il est le plus couramment utilisé après le filtre à sable. Il se veut particulièrement adapté aux petites piscines, aux piscines dont l’évacuation des eaux est lente et aux spas. Pour s’assurer de son bon fonctionnement, il est  nécessaire de le nettoyer régulièrement. Quant à sa […]
Lire la suite
nettoyage piscine
Les gestes à faire en avril pour votre piscine
15 avril 2016
Avoir une piscine demande un entretien tout au long de l’année. Voici nos conseils pour bien l’entretenir et pour pouvoir en profiter une fois les beaux jours de retour ! Comment remettre en route le système après l’hiver ? En mars ou en avril, il est possible de sortir la piscine de l’hivernage, en fonction […]
Lire la suite
filtre à sable
Les étapes pour changer le sable de son filtre à sable
7 avril 2016
Disposer d’une piscine pour agrémenter son farniente et profiter pleinement de son été, c’est bien. Mais encore faut-il savoir l’entretenir ! Parmi ses éléments assurant notre confort, il y a le filtre à sable. Voyons ensemble comment éviter les pannes : différentes étapes sont nécessaires pour changer le sable d’un filtre à sable (vanne SIDE […]
Lire la suite
filtre à sable
Backwash du filtre à sable : pourquoi cette étape est si essentielle
31 mars 2016
Le nettoyage du filtre à sable, aussi appelé « contre lavage », « contre nettoyage » ou encore « backwash » est une technique qui consiste à inverser le courant d’eau d’une piscine pour pouvoir décolmater du sable. Pourquoi faire un contre nettoyage ? Lorsque le filtre à sable de votre piscine contient beaucoup d’impuretés, […]
Lire la suite
