Notice de remplacement d’un joint porte de four
Comment procéder au changement d’un joint de porte de lave-vaisselle ? Spareka vous montre la procédure à suivre et les différentes astuces à utiliser. Avant de débuter, n’oubliez pas de débrancher le lave-linge du système électrique et cherchez si possible un joint compatible pour éviter tout risque de fuite lors du lavage. La spécificité de ce remplacement, c’est que vous n’avez pas besoin d’outils. Le remplacement se fait sans outils et vos mains suffiront largement.
notice de remplacement d'une porte de lave-vaisselleAprès avoir fermé le robinet d’arrivée d’eau, ouvrez la porte  du lave-vaisselle et retirez le panier pour une meilleure notice de remplacement d'une porte de lave-vaisselle visibilité.
notice de remplacement d'un joint de porte lave-vaisselleRepérez la position du joint  et commencez le démontage en le tirant  vers vous notice de remplacement d'un joint de porte frigo
notice de remplacement d'une porte de lave-vaisselleA l’aide d’un chiffon humide, nettoyez la gouttière de réception du joint. Ce nettoyage évitera les  mauvaises odeurs et les notice de remplacement d'un joint de porte lave-vaissellemoisissures.
notice de remplacement d'un joint de porte lave-vaisselleVous pouvez maintenant remplacer le joint usager. Remettez en place le nouveau joint en respectant  bien sa position notice de remplacement d'une porte de lave-vaisselleinitiale et en appuyant pour qu’il y ait une adhérence. Il arrive que le nouveau joint soit dur ; s’il se positionne difficilement dans la gorge, vous pouvez l’enduire légèrement de savon liquide.
Share
