Caractéristiques d’un moteur de portail coulissant
Afin d’augmenter votre confort et la sécurité de votre entrée, vous pouvez opter pour un moteur de portail coulissant.
Le moteur de portail coulissant vous permet d’une simple touche d’ouvrir ou de fermer votre portail à distance.
Pourquoi motoriser votre portail ?
Le moteur de portail coulissant est une alternative pratique pour vous simplifier la vie. Plus besoin de sortir de votre voiture à chaque fois que vous souhaitez entrer dans votre maison. En terme de sécurité, ne pas sortir de votre véhicule vous protège de toute tentative de car-jacking, sachant que la majorité de ces délits sont commis lorsque vous sortez de votre véhicule au moment d’ouvrir votre portail.
Le  moteur de portail coulissant permet d’automatiser des portails coulissants pour un usage domestique. La motorisation est particulièrement recommandée pour les portails en acier, aluminium ou bois.  Le moteur transmet le mouvement au portail coulissant grâce à un pignon à crémaillère. Le moteur irréversible permet de bloquer mécaniquement le portail lors de la fermeture, vous n’aurez pas à installer une serrure. Le vantail doit être exempt de toute serrure ou de tout autre organe de blocage mécanique manuel pour ne pas créer de résistance.
Les caractéristique d’un moteur de portail coulissant
moteur portailLe moteur de portail coulissant est doté d’un motorisation alimentée en 230V pour s’adapter à un usage domestique. Le moteur dispose d’une carte électronique intégrée pour piloter le mécanisme d’automatisme du portail. Le moteur irréversible assure le blocage mécanique de votre portail lors de la fermeture, vous n’aurez pas besoin d’installer une serrure. Le moteur dispose aussi d’un dispositif de déverrouillage manuel en cas de panne. Le moteur de portail coulissant comprend une batterie de secours, vous pourrez avoir accès à votre maison même en cas de coupure de courant. Pour plus de sécurité le moteur dispose de photocellules afin de détecter les mouvements et éviter que le portail ne se referme sur votre voiture.
Si vous souhaitez plus de sécurité et de confort au moment d’introduire votre véhicule dans votre propriété le moteur de portail coulissant saura répondre à vos attentes.
Share
